Elektron Message API (EMA)を利用したレート取得について
1.フォールバックレートをEMAで取得する場合、「Original IBOR Rate Record Day」および「Original IBOR Rate Record Day を計算・公表した日付」のEntryおよびFID Numberはそれぞれ以下の認識で良いでしょうか。
「Original IBOR Rate Record Day」 Entry:Rate Record Date、FID Number:875
「Original IBOR Rate Record Day を計算・公表した日付」 Entry:Publication Date、FID Number:16
2.Rate Record Dateの取得結果について、Publication Dateによっては、公表データが存在する・存在しないが変わる認識です。以下のPublication DateにおけるEMAでの取得結果について、ご教示ください。
例:JPY LIBOR03Mの場合
①Publication Date:2021/5/6は、Rate Record Date:2021/2/1~2/5が取得される想定。この場合のEMA取得結果(イメージ)は以下の通りとなるか。そうでない場合は、具体的な取得結果のイメージをご教示ください。
・Rate Record Date:2021/2/1~2/5が別レコードで取得される。
JPONMU3M=ISDA,6 .005,875 01 FEB 2021,16 06 MAY 2021
JPONMU3M=ISDA,6 .006,875 02 FEB 2021,16 06 MAY 2021
JPONMU3M=ISDA,6 .005,875 03 FEB 2021,16 06 MAY 2021
JPONMU3M=ISDA,6 .004,875 04 FEB 2021,16 06 MAY 2021
JPONMU3M=ISDA,6 .005,875 05 FEB 2021,16 06 MAY 2021
※項目の説明:RIC,FID6 取得結果,FID875 取得結果,FID16 取得結果
②Publication Date:2021/5/7は、Rate Record Date:該当日なしの想定。この場合のEMA取得結果(イメージ)は以下の通りとなるか。そうでない場合は、具体的な取得結果のイメージをご教示ください。
・Rate Record Date:NULLとして取得される。(FID6、875は取得結果なし)
JPONMU3M=ISDA,6 ,875 ,16 07 MAY 2021
※項目の説明:RIC,FID6 取得結果(NULL),FID875 取得結果(NULL),FID16 取得結果
③レート取得日が休日の場合、取得結果は前営業日の取得結果と同じ内容になるでしょうか。取得日:2021/5/3JPY LIBOR03Mは、値なしの状態(NULL)となるでしょうか。もしくは、情報が更新されず、前営業日(2021/4/30)の情報が取得されるのでしょうか。
④JPY LIBOR(RIC:JPONMU3M=ISDA、JPONMU6M=ISDA)について、(1)Adjusted Reference Rate (RFR)、(2)Rate Record Date をEMAにて取得する場合のサンプルファイル(イメージ)の提示をお願いできますでしょうか。(Publication Date:2021/5/6と2021/5/7の2パターン)
サンプルファイルの提供が難しい場合、試験的にデータ取得が可能(2022年初めまでは無償)と聞いており、テストには0円のオーダーフォーム手続きで可能と聞いておりますが、具体的な手続き方法をご教示ください。
elektronrefinitiv-realtimeelektron-sdkrrtema-api
Hi @makoto.fujimoto
Based on browser translation, the query appears to be content/data related.
EMA is a content-neutral API and also the moderators on this forum are not content/data specialists.
Therefore, I recommend you create a Content Ticket at My.Refinitiv and a content specialist will be able to assist - hopefully in Japanese.
